Stary 13-06-2019, 16:30   #5
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Domyślnie Odp: Problem z przebiegiem. Tachograf
W takim razie na tą chwilę temat jest nie do przejścia. Licznik kilometrów niewidoczny, prędkościomierz nie działa, tacho nie działa, nie mam pojęcia skąd się dowiedzieć ile ma ten bus przejechane? Nie idzie kupić innego licznika albo jakiegoś zestawu żeby to zadziałało tak jak bez tacho? A może kupić inne tacho? Problem widzę staje się poważny bo z gps-em będę musiał jeździć i jak go zarejestrować teraz? Co z przeglądem i przebiegiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oddzielne jest zasilanie podświetlenia zegarów, a oddzielne elektroniki zegarów/tacho (na oddzielnych bezpiecznikach).
Jeżeli zegary są podświetlone, tacho działa (bez wyświetlacza) tzn, podświetla, kontrolki mrugają i coś tam w środku brzęczy to chyba nie ma sensu sprawdzać tego bezpiecznika?
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
