Odp: Problem z tarczami, drgania na kierownicy przy hamowaniu
Ja zmieniłem tarcze po 100 000 km. Zdecydowałem się na zakup tarcz Fordowskich i klacków Motorcraft.
Efekt mam taki że przy hamowaniu z wyższych prędkości pojawia się buczenie, nie wspomnę o tym, iż na starym zestawie nigdy tego nie było.
Tarcze przednie wyglądają tak jak by się nie zużywały (mają taką samą "szorstką" strukturę) a przejechałem na nich 27 000 km. Kierownica lekko drży ale to pewnie jest efekt felg 17" nie fordowskich oczywiście.
Wg mnie to wina tarcz ale jakoś nie mam pomysłu jak się tego pozbyć.
