Odp: dystanse do kół 2022
Założyłem 25mm dlatego gdyż to jest optymalne poszerzenie rozstawu kół,nawet ford Australia po testach je zaleca. Zwiększęnie rostawu kół o 50mm na oś bardzo ale to bardzo poprawia trakcje i przy tym nie psuje jeszcze łożysk bo musisz wiedzieć że jak zwiększasz odstęp kola od piasty to środek ciężkości zmienia się na łożyskach piast i jak za dużo odejdziesz np 50mm na koło to po łożyskach. Pozdr
