Założyłem 25mm dlatego gdyż to jest optymalne poszerzenie rozstawu kół,nawet ford Australia po testach je zaleca. Zwiększęnie rostawu kół o 50mm na oś bardzo ale to bardzo poprawia trakcje i przy tym nie psuje jeszcze łożysk bo musisz wiedzieć że jak zwiększasz odstęp kola od piasty to środek ciężkości zmienia się na łożyskach piast i jak za dużo odejdziesz np 50mm na koło to po łożyskach. Pozdr
Jednak dystanse 30mm są oficjalnym, zatwierdzonym akcesorium do oryginalnych felg a samo zwiększenie, w tym wypadku odległości, (na stronę) o 5mm (z 25mm) ma niewielki wpływ. Bardziej obciąża łożyska większa masa kół (cięższe opony i felgi), która powoduje powstanie większego momentu zginającego. Wtedy wymagana jest wymiana piasty na taką, która przenosi większe obciążenia (czasami stosuje się lepsze łożyska).
W przypadku dystansów 25mm czy 30mm byłbym spokojny
Edit: Zakupione dystanse Eibach 30mm już na samochodzie - wygląd na 5+, auto rzeczywiście bardziej stabilne w jeździe po prostej oraz w zakrętach - lepiej trzyma się drogi. Nawet koła 265/65 R17 dobrze wyglądają więc, pewnie nie będę kupował 265/70 R17. Polecam!
