Jest filmik na you tube .Nawet mechanik był zdziwiony że można , jak zobaczył ten filmik to zabrał się do tej śruby jest w połowie maglownicy, też miałem wizję wymiany za niezłą kasę .
Jeżeli masz problem tylko i wyłącznie z samym luzem wyczuwalnym na maglownicy to ok , stopień jej zużycia może być różny , ale jeżeli przy okazji leci z niej jak z kaczej d..... , a po zdjęciu osłon widać wyraźne rysy na chromie wałka to regulacja jest zbędna
