Odp: Nie działa mi funkcja start stop
Po pierwsze jak ma zadziałać Start Stop jak na zdjęciu widać że silnik jest zimny (temperatura płynu chłodzącego wskazuje minimalną wartość) Po drugie jak kolega wcześniej napisał – zależności działania tego układu jest wiele – silnik musi mieć optymalną temperaturę oraz naładowanie i stan akumulatora również musi być dobry (cokolwiek to znaczy) Trzeba się liczyć z tym, że w porze zimowej przy temp. ok 0 stopni i niższych, przy małych przebiegach miejskich system może nie zadziałać i również w lecie kiedy jest ciepło przy jeździe autostradowej przy zatrzymaniu, postoju też nagle nie zadziała bo przecież chronić należy turbinę i nie można od razu wyłączać silnika.
