Odp: Nie działa mi funkcja start stop
Dokładnie tak – ale trzeba mieć na uwadze, że zimą nawet jak akumulator jest nowy i ma powiedzmy „100%” swojej sprawności i po odpaleniu zimnego silnika zrobimy ok. 5 km to system i tak nie zadziała gdyż silnik nie nagrzał się jeszcze dostatecznie i nie pozwoli na uaktywnienie START/STOP. Analogiczna sytuacja w lato - system już może zadziałać bo przy wysokich temperaturach na zewnątrz silnik może się nagrzać do optymalnej temperatury. Dlatego nie tylko akumulator ma tu swój udział – choć to podstawa aby system działał jak należy.
Mam Escape i Edga z START/STOP z akumulatorami kupionymi latem (tak się złożyło że kupiłem 2 nowe). Zimą, jesienią duża różnica jest również jeżeli auto jest garażowane i zupełnie inaczej zachowuje się te pod chmurką a inaczej wyjeżdżające z garażu.
