A może Wiecie czy hamulce z wersji USA są taki same jak EU? Bo w Stanach jest większy wybór ale nie ma opcji wyboru silnika na Diesel.
Tylne raczej to samo, bo jest tylko jedna średnica 316 mm. Z przodu w EU też widział tylko 316 mm. Natomiast w USA są dwa rodzaje 345 i 316 mm. Zmierz najpierw u siebie jakie masz tarcze, bo klocki pewnie do 345 też będą inne.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
