Odp: Stuki w silniku w okolicy 2000 RPM
Zrobił remont bez regulacji szklanek? :O Przecież to zaś trzeba rozrząd rozpinać, wałki wyciągać... Ale moim zdaniem nie warto, jeśli są lekko za duże luzy i klepie, to po paru tysiącach luz się kasuje. Ale to klepanie moim zdaniem nie brzmi jak za duży luz zaworowy, klepanie przy luzie jest coraz szybsze i wzrasta razem z prędkością obrotową
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 22-05-2020 o 06:30
