Odp: szum po puszczeniu sprzegła na jałowym biegu
Łożysko oporowe. I dla ignorantów...(dlaczego to trzeba pisac za kazdym razem tego kompletnie nie rozumiem) - łozysko oporowe sprżegła pracuje ZAWSZE!!! W sensie zawsze, stale sie kręci. Jesli ktoś uważa inaczej wierzy w takim razie w czarodziejską moc pracy napędu bez częsci obracających się wokół własnej osi, szczególnie w skrzyni biegów. Jedyna różnica jest taka, że łożysko oporowe sprzegła pracuje POD OBCIĄZENIEM w tych krótkich momentach wciskania pedału sprzęgła. Nie mzienia to faktu, że gdy już nie ma obciazenia to nadal ono pracuje a gdy jest wadliwe to najczęsciej własnie wtedy (a nie pod obciązeniem) zaczyna wydawać nieporzadane dźwięki. Pod obciązeniem jest sciskane, dlatego generalnie zachowuje sie cicho...Do czasu.
