Odp: Mechanik od Fordów z oprogramowaniem IDS w pomorskim?
Dlaczego IDS?
Znajomy z tego forum podpowiedział mi, abym dokładnie zdiagnozował (najlepiej IDS-em) swojego Forda Connecta 1,8 TDCI z 2006r.
Jaki mam problem?
Na ciepłym silniku mam problem z odpaleniem. Jest super jak odpalę za drugim razem.
Zdarza się, że zapala się sprężynka i:
- auto gaśnie po czym po odpaleniu jest OK,
lub
- po zapaleniu się sprężynki auto nie może wskoczyć na obroty powyżej 2 tysięcy.
Jeszcze kilka dni temu z rana gdy silnik był zimny palił od strzała, jednak po wymianie czujnika temperatury cieczy chłodzącej uruchamiając silnik z rana jest już (delikatny) problem z odpaleniem.
Wymieniłem:
-czujnik położenia wału korbowego,
- czujnik temperatury cieczy chłodzącej,
- filtr paliwa BOSCH,
- wlałem do nowego filtra paliwa (zaraz po jego zamontowaniu)liqui moly diesel spülung 500 ml
