Odp: Ogrzewanie-cały czas grzeje.
To nie jest czujnik włączający wiatrak (termowłącznik)tylko czujnik temperatury dla komputera silnika. To, że po wypięciu czujnika włącza się wentylator jest czymś normalnym.
Czujnik temperatury nie ma żadnego związku z gorącym powietrzem. Nie zamyka Ci się zawór nagrzewnicy. Winny panel sterujący, zawór lub wiązka przewodów.
