Odp: jasny dym podczas hamowania silnikiem
Poniewaz mowisz ze problem jest sporadycznie to moze to byc luzny uszczelniacz zaworu
Kolor dymu wskazuje na olej oczywiscie... ale podobne objawy i kolor moze wywolac nie prawidlowy kat wtrysku paliwa... zbyt pozny i trudno powiedziec co to do konca jest.
Ale cos mi sie pomyslalo... Masz filtr DPF czy wywalony?
Moze to jest wlasnie pozny kat wtrysku od procedury przepalania..tylko ze ty juz filtra niemasz a ktos nie do konca przeprogramowal steronik z procedura dopalania.
Jest tez taka mozliwosc.
Ja bym sprawdzil od podlaczenia oscyloskopu do wtryskow i sprawdzil czy to nie przypadkiem w tym czasie co sie to pojawia to niejest wlasnie dodatkowy wtrysk paliwa. Auto nie pali przypadkiem wiecej paliwa?
EGR tez oczywiscie moze mies spory w tym udzial... i na nieszczescie jest sporo przyczyn ktore moga to wywolywac.
Najgorsze byloby gdyby oleju nie ubywalo a przybywalo... wiec sie lepiej upewnij!!!
I jeszcze pisales o turbinie a ona moze tez olej puszczac tymbardziej ze regenerowane turbo to jest loteria... i wiecej chyba jest zlych jak dobrych.
