Napisał czarnygda
zamierzam wymienić płyn chłodniczy i termostat czy ktoś wie czy silnik 2,3 l odpowietrza się sam czy są tam jakieś odpowietrzniki . mam dwu strefową klime i nagrzewnice z tyłu, czy tam jest jakiś odpowietrznik , ile litrów płynu ?
Jak będziesz lał nowy płyn, to zimny płyn do zimnego silnika, a jak zimny płyn do rozgrzanego silnika, to musi być wtedy na chodzie, pamiętaj.
Pozdr.
