Odp: Błąd P0304 i olej na ziemi
[QUOTE=zmulim;3209262]Nie chciałbym być złym prorokiem, ale mogło dojść do obrócenia panewki na 4 korbowodzie i w konsekwencji wybicie dziury w bloku... To by tłumaczyło plamę oleju pod autem. Ale może się mylę...
Nawet jak obroci panewek to silnik nie będzie szarpal jedynie będzie panewka postukiwala przy schodze iu z obrotów i od razu też nie staje dęba tłok i nie robi dziury, pozatym przy takiej akcji autor by zauważył że rypniecie było, a dws później silnik sam by stanął nie trzeba by było go gasic
