Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 23-03-2018, 19:51   #1272
kebm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.8
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam mam forda galaxy 2,8 AYL manualna skrzynia biegów plus gaz niestety byłem zmuszony wymienić silnik (w poprzednim ścięta miska olejowa i panewka poszła ). Nowy silnik pochodzi z anglika automat. Po poskładaniu samochodu i odpaleniu podpiąłem kompa (program z którego korzystam VAG 3.11) pokazuję następujące błędy P1118; P1340 i P1347. Sonda oki może być walnięta bo żona ścięła duży kamień i zatrzymała się na tylnej belce. Czujniki wałków wymienione z poprzedniego silnika nie było z nimi problemów dodam ze po wyciągnięciu czujników z anglika były strasznie czarne od smoły. Teraz moje pytanie co może być powodem występowania tych błędów? Czy zaniedbany silnik może mieć wpływ na wariatory i może pokazywać błędy? Łańcuch rozrządu lekko słychać ale nie jest tak wyciągnięty jak miałem w poprzednim silniku ( przed awarią wymieniłem rozrząd i dwumase z kompletnym sprzęgłem )
kebm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
