Odp: webasto "suche" ?
Nigdzie nie ustawiasz temperatury, w takim sterowniku jak napisałeś nie masz możliwości ze sterownika, jedynie klapami od ogrzewania, siłę nawiewu zaś przełącznikiem wentylatora dmuchawy.
Jeśli jest taki zegarek jak na 1. zdjęciu masz urządzenie Eberspacher Hydronic (nie Webasto), zapewne D5WS lub D5WSC. Jest to piec "mokry". Włączasz naciśnięciem prawego przycisku, wyświetlacz sie podświetli i pojawi się ikona grzania po prawej stronie, pokaże sie czas grzqnia (domyślnie 60 min).
Piec powinien znajdować się za progiem (na stopniu) pod siedzeniem kierowcy.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 04-12-2019 o 22:47
