Stary 01-04-2020, 14:00   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,287
Domyślnie Odp: abs niema hamulców na tylnych kołach, palą się obie kontrolki
Szukaj od spodu, na przewodach hamulcowych lub na tylnej osi korektora siły hamowania.
Jest on połaczony z nadwoziem ciegłem i sprezyna.
Pewnie spadło cied=gło, lub jest uszkodzony korektor.
Trzeba go wymienic lub uruchomic, aby dawał płyn na cylinderki tylne.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
