Odp: Nie działające webasto
To nie Webasto, ale nazwa weszła do użytku... Producent inny.
Jesteś pewien, że masz to w aucie. Wg ETIS jest na liście? (Jak w komputerze jest ta opcja, to pewnie masz, chyba że ktoś jakoś aktywował w komputerze tylko). Poprzedni właściciel tego używał?
Czas ustawiasz w komputerze - sprawdź dokładnie. Radio pobiera z komputera. Da się też zrobić odwrotnie, wtedy instrukcja audio w ruch.
W instrukcji MK2 mamy:
"Następujące menu podrzędne są
dostępne w Menu ustawień:
• Ustawienia pojazdu
• Język
• Ustawienie zegara
• Jednostki miar
• System bezkluczykowy
• Programowanie dodatkowej
nagrzewnicy
• Wyłączenie brzęczyka
• Ustawienia – Wyjście"
Zegar to też data.
Akumulator masz dobry i temperatura zewnętrzna OK (auto nie stoi w ciepłym garażu)? Poniżej 15 stopni to nawet sprawna nie ruszy. Przy słabym akumulatorze też nie ruszy. A jak poprzedni właściciel nie używał, to też nie ruszy.
Silnik benzynowy, jak widzę - Duratec 2.0 - tam te nagrzewnice nie były zbyt popularne, stąd pytanie, czy na pewno jest.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 01-02-2019 o 11:19
