Temat: [Kuga 2013-2020] Dodanie kamery cofania do Sync3
Stary 22-06-2020, 14:15   #41
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 125
Domyślnie Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W czym Twój post mu pomógł? Bez BCMii będzie obraz z kamery.
A w tym żeby pomoc w uruchomieniu, odpisując zakładam z automatu że zasilanie oraz sygnał, masa jest doprowadzany prawidłowo.
Już dużo wcześniej @lordwader wysyłałem ci konfiguracje ASBuilt
https://cyanlabs.net/ford-apim-asbuilt-db/
Jeśli korzystasz z Forscana masz wszelkie odpowiedzi wystarczy sprawdzić.
Jakie więcej oczekujesz? Gdyby miał zamiar Ci pomóc to przecież (chyba?) by od razu powiedział?
Odpisałem na szybko, uważam że jeśli ktoś grzebie cały czas, patrząc po ilości tematów na forum to załapał już co i jak i podpowiedź BCmi wystarczy, nawet linie skrętne by się pojawiły.
@lordwader Wystarczy wpisać w szukaj lub przeglądnąć temat od początku, pisałem ci wcześniej, że na tym forum nie dostaniesz wprost odpowiedzi tylko krytykę.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
