Brak mocy na zimnym silniku
Witam, jak w tytule mój mondziak rano nie posiadducha jest takim mułem że skutery go wyprzedzają. Otóż problem dotyczy zimnego silniku po postoju przy niskich temperaturach im niższa tym gorzej, przy minusowej przy ruszaniu szarpie. Ogólnie autko odpala od strzała bez zastrzeżeń, lecz po odpaleniu nie pracuje równo w nie regularnych odstępach czasowych silnik się jakby zaksztusil problem ustaje po jakieś minucie, czuć wtedy z tłumika nie spalona ropę. Przez pierwsza minute jazdy ciężko osiągnąć prędkość 50kmh, po przejechaniu ok 2km wszytsko wraca jak gdyby do normy. Jak gdyby ponieważ auto ma ukszodzona turbine i nieszczelny kolektor ssącyna dniach będzie wymieniony, ale czy to było by winowajcą ze silnik się rano ksztusi i nie ma kompletnie siły? Auto pokazuje średnie spalanie 11/100.komputer nie pokazuje jakichkolwiek błędów, wtryskiwacze sprawdzane są w świetnym stanie. Podsumuje jeszcze raz rano komplety brak mocy po przejechaniu kilku km nadal brak mocy, ale nie aż tak mocny żeby skutery wyprzedzały tylko jak na auto z uszkodzona turbina do 100kmh się zbiera potem żółw totalny. Mam nadzieję że ktoś miał podobny przypadek i i wie coś więcej, ponieważ w jednym serwisie auto było i mechanicy rozłożyli ręce. Lub zna może ktoś jakiegoś fachowca w Poznaniu który zna się na rzeczy. A no i autko dymi na czarno po wciśnięciu mocno gazu, ale wiadomo jak trubo padnięte to będzie, auto 04r 370k km przebiegu (bynajmniej na liczniku)
Ostatnio edytowane przez Kurzswix ; 13-03-2020 o 23:48
