Odp: Alarm zjada prąd
Po lewej stronie od kierownicy, trzeba zdjąć plastikową osłonę skrzynki bezpieczników. W zasadzie to jest mały schowek. Należy go złapać od spodu i szarpnąć do siebie, powinien odskoczyć bez problemu. Ukaże się wtedy skrzynka bezpieczników. 2 rzędy. Bezpieczniki liczy się od dołu od lewej, tj. lewy dolny róg to 1, a górny lewy 12. Od alarmu jest nr 8, czyli 4 od prawej w dolnym rzędzie. Bezpiecznik powinien mieć 15A.
