Stary 21-04-2013, 14:14   #6
omega77
Avatar omega77
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie działa centralny zamek w przednich prawych drzwiach
Witam dzisiaj wyciagalem caly zamek z klamka z przednich drzwi / cala operacja wymiany dosc prosta mysle ze godzinka spokojnie wystarczy ,
1 - wyciagamy czarna zaslepke z boku drzwi
2-wykrecamy srobe do prawie max z pod tej zaslepki (nieda sie jej calkiem wyjac)
3-wyciagamy ta mala czesc obok klamki wychodzi swobodnie
4- rozbieramy boczek drzwi :
a) (6 srobek na srobokret krzyzak po dwie po bokach i dwie pod spodem)
b) Podwazamy bardzo cienkim srobokretem te srebrna ozdobna blende (schodzi dosc latwo ) pod nia sa dwie srobki na torx 25 -wykrecamy
c) podwazamy cieniutkim srobokrecikiem zaslepke czarna pod klamka a potem wykrecamy srobke z pod niego
d) zdejmujemy glosnik z oslona ten w narozniku szyby malutki (trzeba go pociagnac wzdluz drzwi znaczy w kierunku tylu auta
e) odchylamy z dolu boczek drzwi i wypychamy go do gory
5- odklejamy wygluszenie drzwi ta pianke ( uwaga jesli otworzycie drzwi i mozecie je zostawic na sloneczku na godzinke ten silikon czy uszczelnienie schodzi duzo latwiej i delikatnie odklejamy
6.wykrecamy kolejna srobke ktora jest widoczna pod klamka na zewnatrz drzwi
7.wykrecamy 3 srobki zamka torx( chyba 27 ) z boku drzwi
i caly zamek swobodnie wychodzi oczywiscie montaz w odwrotnej kolejnosci
Cala operacja dosc latwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Witam ponownie ja wymienialem cale drzwi w moim mondku i kupilem kompletne wiec jak by ktos chcial to mam zamek kompletny caly i dzialajacy razem z klamka w komplecie tylko to zamontowac ( byl w moich drzwiach
drzwi kierowcy ale prawe bo to z anglika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
omega77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
