Odp: Nie działa centralny zamek w przednich prawych drzwiach
Podpinam sie pod temat żeby nie mnożyć...
Dzisiaj przestał mi się otwierać zamek w drzwiach kierowcy. Wygląda to tak, że słychać dźwięk odryglowywania ale zapadka przy klamce pozostaje wciśnięta (musze otwierać szyby i ręcznie pociągając za klamkę zapadka normalnie wychodzi). Zamykanie różnie - albo zamyka od strzała albo za pierwszym razem do połowy a jak przycisne drugi raz do ryglowania to "zabiera" ją do końca.
Ewidentnie problem z "wydolnością" silniczka. Potwierdzenie w błędach:
"DM DTC B1108:11-2F
Kod: B1108 - Silniczek zamka centralnego drzwi kierowcy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modu drzwi kierowcy"
Moje pytanie: czy zacząć od rozebrania drzwi i próby ziołolecznictwa w postaci przeczyszczenia itp. kabelków, styków? Czy daremna robota i bez nowego silniczka do drzwi nie podchodzić...
Pewnie najtrafniejsza odpowiedź będzie brzmiała "można tak, można i tak" ale może ktoś już miał podobny przypadek... Nie chciałbym sie z tym grzebac dwa razy.
