Odp: Zgasły i przestały działać przyciski radia.
Jest jeszcze moduł BT/VC jeśli masz, ale radio działa jak jest uszkodzony.
Pewnie jest tak samo jak po lifcie, czyli łączność między elementami radia jest cyfrowa po CAN. Stąd np. komunikaty na wyświetlaczu o otwartych drzwiach itp.
