Czujnik pod sprzęgłem działa prawidłowo - jeżeli by nie działał to przyciśnięcie przycisku START rozłączyło by zapłon a nie podawało prądu na rozrusznik. Przekaźniki i bezpieczniki sprawdziłem, akumulator nowiuteńki klemy wyczyszczone. Adaptacji akumulatora u mnie nie da sie zrobić bo bodajże nie mam tego czujnika BMS a przynajmniej nie zauważyłem go przy klemie + samochód stoi unieruchomiony na podwórku gdzie nie mam dosępu do kanału jedynie podnośnik samochodowy - czy rozrusznik uda się wyjąć od góry? Dużo rozkręcania? Bo rozumiem że znajduje się on w przedniej części silnika po prawej stojąc przodem do silnika?
