Temat: [C-MAX 2003-2007] Chrobotanie z silnika przy 1500rpm
Stary 17-09-2020, 19:06   #6
matq
Zarejestrowany: 11-12-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 DURATEC
Postów: 6
Domyślnie Odp: Chrobotanie z silnika przy 1500rpm
Miałem podobne dźwięki u siebie tylko w innym zakresie obrotów silnika. Problemem okazała się zużyta poduszka silnika od strony rozrządu. Warto sprawdzić ten trop.
matq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
