Odp: Focus MK2.Brak reakcji na gaz.
Widzę że jest nas coraz więcej. Mam identyczny problem. Taka prośba do Was, jak następnym razem wystapi problem sprawdzcie kody DTC. Trzeba wcisnąć przycisk SET od sterowana kompem i trzymając przekręcić zapłon do pozycji II, wyskoczy napis TEST. Trzeba wciskac aż na wyświetlaczu pojawi sie napis DTC(odczytać jeżeli są jakieś kody). U mnie wczoraj odczytałem 4 błędy z czego dwa mogą dotyczyc tej usterki 1.A103 2.9602 3.5750 4.D900 Z tego co znalazłem to 5750 dotyczy pedału gazu a D900 magistrali CAM.
