Cześć, cieknie mi płyn chłodniczy, z urządzenia występującego pod nazwą złącze wodne lub obudowa termostatu. Wygląda ono tak:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/v...535788677.html
Kilka pytan: jak to urzadzenie się nazywa, tak jak w tej aukcji? Czy występuje pod jedną nazwą i jednym numerem katalogowym (mondeo mk4 2.0 benz 2008, w Google można znaleźć pod numerem 6G9G-8K556-AA, czy jest kilka wersji i trzeba być bardziej czujnym przy zakupie? W zasadzie do wymiany jest tylko uszczelka, czy można ją dostać osobno (do tej pory nie znalazłem ale może posługiwałem się niewłaściwa nazwa lub numerem)? I czy przy wymianie trzeba na coś szczególnie uważać (poza spuszczeniem płynu z układu chlodzenia)? Wymiana nie wydaje się skomplikowana, łatwy dostęp, 4 śruby
Z góry dzięki!
