myśle że nie popełnie błedu jak zastosuje go w moim Mondku. o efektach z eksploatacji silnika na Mobil SAE 10W40 Delvac XHP ACEA E3/B2 API CF poinformuje na forum. pozdrawiam
Bartek2202 jest offline Raportuj zły post
myśle że nie bedziesz mieć żadnych problemów z tym olejem jest to bardzo dobry olej który jest przystosowany do cieżkiej pracy silnika
ja popełniłem błąd ponieważ zmiane dokonałem przed samą zimą a olej jest bardzo gesty jak przyszły mrozy to silnik nie mógł sie obrócić patrzyłem w bańce którą miałem w bagażniku to olej zrobił sie jak jeden wielki glut wiec sie wcale nie dziwiłem że silnik nie chciał zapalić przy temperaturze powietrza około -25 st C po pół godzinnym postoju w gararzu autko odpaliło
