Czy stuka na postoju, przy wyłączonym silniku?
W moim aucie słychać lekkie stukanie w lewym przednim kole, ale tylko podczas jazdy np. po kostce lub najechaniu kołem na krawężnik. Na postoju cisza.
Podejrzewam luz w maglownicy ale trzeba to jeszcze sprawdzić od spodu. Podobno powszechny problem w kugach...
