Odp: Opóźniony start radia i panelu klimy po zwarciu pinu 16 w złączu głównym radia
Odłącz radio całkowicie, i zobacz jak się będzie sam panel klimy zachowywał i potem odwrotnie czyli odłaczyć panel klimy i zobaczyć czy radio będzie od razu startowało. Jeżeli w obu przypadkach NIE to problem będzie gdzieś dalej, po drodze do modulu wnetrza lub w nim. Jeżeli będzie to radio (czyli po jego odłączeniu panel klimy od razu wystartuje) to odłącz ten wzmacniacz co podłączyłeś.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 24-08-2018 o 07:52
