Odgrzeje kotleta
Kupiłem Kuge z niesprawnym silnikiem więc nie miałem możliwości jej sprawdzenia podczas jazdy. Kiedy już ją przywróciłem do żywych (od około 2 miesięcy) szum i odczucia dla mnie też są niemiłym zaskoczeniem. Była na oponach zimowych więc zgoniłem ten problem na opony. Dzisiaj założyłem nowe opony letnie 70dB i może jest trochę lepiej ale szum i buczenie z pod spodu jest nadal słyszalne, zwłaszcza przy do hamowaniu i mniejszych prędkościach.
Dla porównania mam też Honde CR-V III 2.2 w dieslu na 18-stkach i jest dużo ciszej.
Chyba, że to łożyska? Przy większych prędkościach z jednostajną prędkością jest raczej normalnie, jak w normalnej osobówce. Sprawdzę ją jutro na podnośniku i zakręcę kołami bo aż to nienormalne aby te odczucia były aż tak niekomfortowe, chyba, że forda do hondy niemożna porównywać
