Odp: Opony o większym profilu (235/55) na fabrycznych felgach 18"?
Nawet producent często w danym modelu stosuje różne opony w zależności od wersji wyposażenia, niemniej gdzieś mi się obiło o uszy, że średnica zewnętrzna nie powinna być większa, niż bodaj właśnie te 3% od rozmiaru nominalnego, więc tu jest na granicy. Najlepiej sprawdzić to w specyfikacji modelu, bo w instrukcji zwykle jest to podane.
Ponoć ma to związek z kalibracją predkosciomierza oraz (co chyba ważniejsze) poprawnością działania układów ABS, ESP i podobnych.
Wysłane z mojego EVR-L29 przy użyciu Tapatalka
