Odp: Dziwny dźwięk przy włączonej klimie
Wyraził się dobrze, ale przecenił wiedzę kolegi Vorph - bez urazy.
Chodzi o koło dwumasowe - w domyśle pasowe.
Jester, dwa koła połączone gumą także nazywamy kołem dwumasowym. Nie ma większego znaczenia, czy amortyzatorem jest guma, czy sprężyna. Są za to DWIE MASY.
Zresztą myślałem, że oczywiste jest, że przy okazji wymiany koła pasowego wymienia się także napinacz i pasek, więc nie pisałem o tym, widać pomyliłem się.
Sprężarka klimy zabiera sporą moc, rzędu 5KM i tę moc musi przenieść koło pasowe. Skoro przy włączeniu klimy zaczynają się hałasy, wiadomo prawie na pewno co padło.
Zgredzik
