Odp: Brakująca część chłodzenia, magistrala wodna, 2.0 Tddi 115KM
Dzięki wielkie to mi pomogłeś będę szukał gdzie co jest podłączone, oraz dzięki za linka czeka mnie teraz szukanie igły w stogu siana.
Mam nadzieję że uda mi się znaleźć problem w moim silniku z jego temperatura z tego co mówili mi mechanicy silnik nie powinien się aż tak grzać że topi węże od układu chłodzenia. Możliwe że jeszcze mogę mieć zatkaną chłodnicę oleju, lub jakoś inaczej są poprowadzone węże.
Pozdrawiam dorzucam foto jak silnik stopił mi wąż. opierał się on o połączenie silnika z pokrywą łańcucha rozrządu.
