Odp: Kto pomoże w podłączeniu radia
Tak jak napisał jeden z przedmòwcòw. W kostce zasilania powinien być jeden stały plus zasilania ( z reguły podłączony do żółtego przewodu w radiu) , drugi plus zasilania powinien pojawiać się po przekręceniu kluczyka w stacyjce (podlaczasz do czerwonego przewodu w radiu). Masa zasilania najłatwiejszy do znalezienia , sprawdź przejście pomiędzy przewodem i karoserią ,podlaczasz do czarnego przewodu w radiu. I tyle powinno wystarczyć do uruchomienia radia. Reszta przewodów to podświetlenie ( nie zawsze dostępne), sygnał sterujący anteną lub zewnętrznym wzmacniaczem(niebieski). Czyli krótko żeby uruchomić radio tymczasowo połącz że sobą czerwony i żółty przewód podłącz do plusa oraz wetknij wtyk antenowy.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
