Nierówna praca silnika i przygasanie podczas hamowania, brak blędów
Nierówna praca i drgania karoserii było wielokrotnie ale...dodatkowo drgania oraz nierówna praca nasilają się po włączeniu D. Na P drgania są mało odczuwalne natomiast widoczne na silniku. Podczas hamowania do zera silnik tak jakby delikatnie przygasał, a obroty schodzą poniżej nominalnej wartości i po chwili wracają do normy natomiast nierówna praca silnika jest i drgania. Problem występuje zarówno na PB jak i LPG.
Poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów wymienione, świece nówki, cewki sprawdzone, przepustnica wyczyszczona, brak widocznych nieszczelnosci. Po podpięciu Forscanem sondy lambda na wykresie dziwnie się zachowują, po odpaleniu pracują normalnie ale po przełączeniu na LPG tak jakby przestały działać i jest prosta linia i później to samo. Żadne błędy się nie zapisują.
Czy macie jakieś pomysły?
Zawory? Koło pasowe czy może być przyczyna(przesyłam zdjęcie koła troszkę guma popękana).?
