Przyszły dziś moje, sesja jutro bo ciemno i warto by wcześniej odkurzyć...
Niestety nie zmierzyłem, jak bardzo potrzeba to dajcie znać, może po weekendzie.
Kupiłem te z linka poniżej. Uwagi po dwóch dniach użytkowania.
Rewelacji nie ma ale są w porządku. Materiał wydziela delikatny zapach ale nie jest to uciążliwe. Spasowanie jak widać na zdjęciach, jest dobrze ale mogło być lepiej
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W przednich dywanikach są miejsca które wyglądają na otwory pod fabryczne klipsy. Niestety u mnie rozstaw tych otworów mija się z oryginalnymi o jakiś 1cm. W dywaniku pasażera widać otwór który wyciąłem nie nie mierząc wcześniej odległości. Producent dołącza własne klipsy ale trzeba robić dziury w tapicerce, dla mnie to jest zbędne, dywaniki nie mają tendencji do zbytniego przemieszczania się.
U tego samego sprzedawcy kupiłem też uniwersalną gumę między dwa tylne dywaniki. Dwóch urwisów potrafi w zimie wnieść sporo towaru na butach
