Odp: Regulator (zawór) cisnienia paliwa 1.6 TDCI
Jak szarpanie jest od wymiany filtra, to może być on winien, ale najpierw sprawdził bym czy gdzieś złączki nie zapowietrzają układu paliwowego. Można np. podpiąć się pod przewód odpowietrzający (rozpina się przewód przy pompie) i przeciągnąć pompką trochę paliwa i obserwować czy są jakieś pęcherzyki powietrza.
