Temat: [Transit 1991-1994] podniesienie silnika
Stary 10-08-2018, 12:09   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: podniesienie silnika
Napisał clubowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podniosła się karoseria a nie silnik.
W stosunku do jezdni - jeśli podniosła się karoseria, to i silnik o taką samą wartość też się podniósł.
Bez osłony sporo Transitów jeździ, ale po pierwsze - silnik szybko będzie cały zasyfiony błotem, a po drugie - zimą będzie się gorzej dogrzewał.
Dodatkowo jeżeli masz problem z prześwitem, to bez osłony na pewno silnik będzie narażony na uszkodzenie miski olejowej i smoka pompy olejowej.
Pomyśl o wyższych oponach, uzyskasz kilka cm więcej. Ale terenówki z niego nigdy nie zrobisz...
Zgredzik
