Korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego
Po raz pierwszy od zakupu (5,5 roku) spróbowałem odkręcić korek aby dolać płynu, odkręciłem nakrętkę a reszta została w gnieżdzie zbiorniczka i nijak nie mogę jej wyjąć - element jest elastyczny i nie daje się skutecznie podważyć śrubokrętem.
Widzę, że "korek" trzeba będzie zniszczyć (uważając na samo gniazdo zbiorniczka) i kupiłem już nowy, na którym nakrętka obraca się swobodnie w obie strony. Na forum S-Max'a pisali, że trzeba przebić to co zostało i wyrwać...może ktoś ma inny pomysł?
Ostatnio edytowane przez B-Maxman ; 11-01-2021 o 20:13
