Odp: Zgrzytanie w automacie Ford Mondeo Mk4
Pierwsza rzecz. Poziom oleju w skrzyni. Kolejna rzecz jego stan. Następna to kiedy był wymieniony.
jak wszystko jest ok z olejem tzn jego stanem oraz parametrami to może być problem ze skrzynią. U mnie w mondeo mk3 problemy ze skrzynią zaczęły się gdy padły poduszki pod skrzynią a potem pod silnikiem. Ważne też jest odpowiednio dobrać olej. Musi być oryginalny fordowski zalecany przez producenta a nie żaden zamiennik. Na wszystko związane ze skrzynią automatyczną radzę brać fakturę. Powershift spokojnie powinna wytrzymać taki przebieg chyba, że ją katowałeś to wtedy się rozsypie. Skrzyń automatycznych się nie katuje chyba, że są przerobione do wyścigów i mają chłodnicę oleju.
