Odp: Dziwne działanie ABS podczas hamowania po wymianie sprężyn
Facet powiedział że od łożyska taki element jakby pierścień się ułamał a czujnik pobiera z niego sygnał. Wymienił łożysko, nie wiem na jakie -lol. Ja skasowałem błąd Absu, pokazało że problemem mogło byc łożysko właśnie. Ale zona dziś była dalej autem i po pierwsze pisk jest duży (dociera się łożysko, czy może jest stare?), I po drugie ABS się załączał z dużej prędkości chyba, żona opisywała to jako duże drgania kierownica, więc chyba ABS coś szwankuje nadal. Zastanawiam się czy sam nie wymienić na nowe łożyska SKF.
No i zaraz sprawdzę czy znów błąd abs wywalilo.
