Temat: [Ranger 2011-2022] Silne wibracje przy 120 km/h
Stary 11-05-2018, 10:40   #4
erp.
Avatar erp.
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: RANGER
Silnik: 2,5 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: Silne wibracje przy 120 km/h
Witam, mam podobny problem z wibracjami w Fordzie Ranger 2008rok 2,5tdci skrzynia manual. Wibracje występują przy dynamicznym ruszaniu na 1 i po zmianie na 2 bieg w zakresie obrotów około 2000, na pozostałych biegach auto nie wpada w wibracje. Awaria wystąpiła po regeneracji wału napędowego. Weryfikacji poddano ponownie wał napędowy ( nieprawidłowości serwis nie stwierdził ) z mechanikiem sprawdzałem poduszki mocujące silnik ( wszystkie ok ). Podejrzenie padło na sprzęgło po demontażu stwierdzono uszkodzenia tarczy oraz łożyska ( tarcza była już zużyta, łożysko nie szumiało tylko zgrzytało ) wymieniono cały zestaw z kołem dwu masowym firmy LUK. Po wymianie sprzęgła usterka nadal występuje - mechanik się poddał powiedział że jak się całkowicie ze..sra to będziemy naprawiać. Jeżdżę tak już dość długo wibracje przy delikatnym ruszaniu nie zawsze występują i z biegiem czasu nie narastają.
erp. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
