Więc aktualizacja sie powiodła, ale dalej C+ milczy, co prawda już pojawiły się funkcje na wyświetlaczu ale przygaszone i nie idzie w nie wejść.
Jak złącze ta mała kostkę wtedy nie mogę zamknąć auta, przy dołączonej jest ok.
Key 1 mam połączony z niebieskim z małą wtyczka, miałem tak podłączone bo nie miałem wcześniej sterowania z kierownicy bez modułu can-bus
Do reverse mam podłączony sygnał wstecznego, zapewne jak podłączony jest can bus to bierze z cana
W ustawieniach can bus moge tylko wybrać mondeo 2011, ja mam Smaxa (ta sama platforma) ale z 2006r
Kilka zdjęć o które prosileś
Bump: Oraz calej wiązki oraz wyswietlacza
Bum
A i jeszcze po podłączenia canbusa nie działa sterowanie z kierownicy
A czy po aktualizacji działa już zamykanie z pilota???
Znajdź kabel key2 i połącz go z rx
Czwarte zdjęcie pomarańczowy i czarny o ile dobrze widzę następny za niebieskim . Wyłącz radio podczas wykonywania czynności.
Jak to nie zadziała to zamień miejscami tx z rx był o tym wątek na forum pomylili kable
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=270516
