jak chcesz się upewnić że to one to możesz dać do środka wazeliny technicznej, jak nie wyrobione to tak zostawić na jakiś czas pomoże jak wymieniać to tylko na oryginał, czytałem kiedyś o zamiennikach to były często opinie że nawet nowe od razu skrzypiały po wymianie i kończyło się na wsadzeniu oryginału.
trzeba przy tym obejrzeć sam stabilizator czy w miejscu gdzie pracuje nie jest wytarty. Jeśli jest to można zastosować tuleje o mniejszej średnicy, jak dobrze pamiętam to raz wkładałem od Fiesty
