Temat: [Mustang 2014-2024] BCM i zgłaszane błędy DTC
Stary 06-11-2020, 09:24   #1
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Domyślnie BCM i zgłaszane błędy DTC
Słyszałem taką opinię o strategii działania BCM, który mierzy i kontroluje prąd płynący w danym obwodzie:
Gdy mam np. zainstalowane LEDy w którymś obwodzie oświetleniowym, BCM( a w nim tranzystory wykonawcze FET) przez cały czas "widzi" stosunkowo niskie natężenie prądu. Toleruje to, ponieważ jednak nadal pobór jest "powyżej zera", obwód nie zostaje wyłączany. Jednak BCM może ustawić kod DTC - błąd wskazujący, że natężenie prądu w obwodzie jest za niskie. BCM może ustawić określony kod DTC dla FET tylko określoną liczbę (setki, tysiące ???) razy, zanim moduł wyłączy definitywnie tranzystor FET i sprawi, że kod będzie trwały.
Czy w ten sposób faktycznie można trwale uszkodzić BCM ? Czy nawet wtedy nie da się przywrócić do sprawności BCM ?
pzdr Nix
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-11-2020 o 10:58
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
