Odp: Podgrzewana szyba przednia czyżby wymiana?
Co prawda nie Fusion, ale kiedyś mierzyłem w prawie nowym Focusie MK3. Obie połówki szyby grzały szybko i równo, wszystkie paski działały, odmrożenie szyby trwało 2-3 minuty.
Napięcie zasilania: 14,77V
połówka szyby: LEWA / PRAWA
prąd od razu po włączeniu: 23,15A / 23,09A
prąd po ok. 1 minucie: 22,46A / 22,35A
prąd po ok. 2 minutach: 21,89A / 21,54A
moc obliczona: 341,9W / 341,0W (dla momentu włączenia, później maleje)
rezystancja obliczona: 0,64ohm / 0,64ohm (cały obwód grzania)
Skoro prąd Ci płynie to szyba gdzieś powinna grzać. Spróbuj ją grzać 10,15,20 minut i może dopiero zobaczysz gdzieś efekt grzania. Nie zmienia to faktu, że szyba jest do wymiany pod względem ogrzewania.
