Witam forumowiczów. Czy ktoś instalował moda od HAL9K - a , jeśli tak to czy instalacja odbyła się z recovery czy bezpośrednio z androida oraz z karty pamięci czy pendriva. Pozdrawiam.
Wszystko odbywa się poprzez recowery.
Ale jest to bardzo proste. Recowery jest uruchamiane z aplikacji. Opisywałem ten proces koledze z forum .
Tu jest opis. Może trochę chaotycznie ale jest.
W pobranym pliku po razpakowaniu znajdują się 4 pliki interesują pana 2 pliki
1. update.zip
2. Modinstaller.apk
Krok pierwszy
Instalujemy aplikacje modinstaler.apk w radiu
Proszę jej nie uruchamiać
Następnie należy skopiować update.zip na sformatowany do fat32 pendrive ( nie większy niż 32GB) lub na sformatowaną kartę sd ( nie większą niż 16GB)
Teraz już w samochodzie
Montujemy pendrive lub sd ( karta sd tylko i wyłącznie w slocie GPS)
Teraz uruchomic aplikacje modinstaler i INSTALUJ
proces po kilku minutach przeniesi całą operację do recovery
pPo recovery poruszamy się przyciskiem POWER
Krótkie naduszenie zmieniamy opcje
Długie przytrzymanie wybór opcji
A więc gdy już będziemy w recowery
Wchodzimy do
Instal update
Potem wybieramy nośnik na którym jest system, USB lub sd
i proces się zacznie
Po skończeniu wszystko powróci do głównego menu recovery
Terz idemy do opcji
Wipe data / factory reset
Wazne trzeba wykonać ten proces
Następnie
Reboot system now
I wyciągnąć nośnik USB lub sd z radia
Po kilku minutach i dwóch restartach system gotowy
Gdy radio połączy się z internetem pojawi się monit o dostępnej aktualizacji OTA dwa razy każdy po 78 MB
Po tych aktualizacjach jest piękny system.
W żadnym wypadku nie robić aktualizacji Magisk gdy się pojawi monit o dostępnej aktualizacji
